阳光不锈
第32楼2012/04/19
按照近红外光谱产生的原理,无极成分在近红外光谱区并没有特征吸收光谱,对有些物质中无极成分根据其与其他成分的相关来进行。准确性上我觉得不会比那些有机物的要高,但是上面的很多版友,无机物能较好的预测
renxin81
第33楼2012/05/15
最近我们想用近红外测硫酸盐。
picard
第34楼2012/05/16
如果无机成分和有机成分有关系的话,用近红外应该是可行的。
qblue0812
第35楼2012/06/26
可以测无机物但要注意红外光谱仪构造解析率要高所以光栅型的仪器比较不适合
littleaimar
第36楼2012/07/07
那只能用FT-NIR了?模型的预测效果如何呀?
第37楼2012/07/07
missu
第38楼2012/07/10
模型的预测效果主要是看能不能满足你的需求,一味追求精度,模型的通用性会打折扣,复杂性会增加。
第39楼2012/07/10
近红外可以用来分析铁矿石成分。
武灵
第40楼2012/08/20
这些组分是主成份吗还是在某样品中一定含量呢?NIR对这些的响应又神马情况啊,请解释。
第41楼2012/12/08
样品中的含量,实际效果不错。可工业应用。
