tlym
第11楼2014/06/29
这个70V的电压估计是加在两个灯丝上的,然后设定了的发射电流,电压低了,电子没打过去,发射电流没达到就一直往灯丝上加大电流,然后就烧了~
ruan651209
第12楼2014/06/29
绝对不是这样的。加在灯丝两端的电压可调,经计算转换为电流,可以调节电流为50,100或200微安。70EV是第三路电压,至少在T家很明显(T家的70EV是加在灯丝组件的,与灯丝距离约为10MM)EV低,可以肯定电子被拉出的概率小了,小空间里的热电子太多,是不是这个引起?
三灬
第13楼2014/06/29
这个70V的电压是加在电离盒上的,起到的作用是给电子加速的作用,所以一般改变电子能量就是改这个电压,导致电子束的能量
