lihuiying0612
第11楼2011/10/19
但是对我们的仪器影响很大,RSD%值特别不稳,测着测着还跑偏,不进样。
彩虹桥
第12楼2011/10/24
头上剪掉一小截不影响测量吧
狼牛牛
第13楼2011/12/28
我上次也是出现这个问题 我直接把进样小管拉出来一截 然后用刀片切掉弯曲的那一截 然后在重新校正进样系统的位置(包括进样针伸出保护套的距离,进样针插入石墨管后离石墨管底部的距离)!
wnnzl
第14楼2011/12/29
费用不大的话,还是换吧
hza123
第15楼2011/12/29
直接换一根新的就是了,你可以用手把它弄直一点,不过这东西应该备有很多的,没有再买一批就是了。
水星
第16楼2011/12/29
用手扳正就是啊
