小M
第24楼2011/10/29
图8只给了一张全屏的图,没有给选项那里的细节图,所以有些不方便查看,建议大家下载批量转换的PDF
rivering
第25楼2012/10/19
哇。很实用。。谢lz
peonytre
第26楼2012/11/01
谢谢楼主,很有用的。
kpsong
第27楼2014/05/14
请教个问题,安装TIA到window 7 系统,安装完成后,总是提示EDS组件未能安装成功。试验了多个版本,都不可以。难道是64位系统的原因?
第28楼2014/05/15
还是请教工程师吧,没在win7上用过。配的电脑都是xp的
wjianna
第29楼2014/05/22
如果emi页面上有多个分图,尤其是做了STEM下的EDS分析,批量导出时很想把图像上的标注位置记录在转换后的文件上。请问楼主有何高招?
第30楼2014/05/26
我也没有办法,我的做法是copy all display,再在画图软件中粘贴,一个一个弄,不是批量的
2司南4
第31楼2015/05/12
弄了好久实在弄不好,求问为什么我的TIA没办法安装 folderexport component???
第32楼2015/05/12
是按照步骤来的吗?提示什么?
huolichenchen
第33楼2015/05/13
folderexport没有后面那字母,而且是小写没空格,你再试试
