悠旸
第11楼2011/10/17
应该是试剂含目标元素造成的,先确认做了这么多样石墨管是否还在正常状态,再来判断试剂问题。
coffee8
第12楼2011/10/17
应该就是你的试剂的问题换试剂试试
wmj31
第13楼2011/10/17
麻烦也要买,要不然实验都没法做,再说这东西不贵的。铅镉我一般是2%磷酸二氢铵,铜是0.5%硝酸铵。
qinyunian
第14楼2011/10/20
最终确认是我的石墨锥污染了,非常感谢您的支持。谢谢
第15楼2011/10/20
我的试剂AR确实不是很好,不过主要还是因为石墨锥污染了,问题解决了,谢谢!
第16楼2011/10/20
如何知道是石墨锥污染?
wangxiaohua11
第17楼2011/10/20
每次测样品之前可以也空烧一下,看看有没有杂质干扰,要是没有干扰,可以看看测样精密度、灵敏度好不好,然后再打曲线测样哦
第18楼2011/10/20
石墨锥是我在打给另一名工程师后,人家提出来的,当时我只清洗这个,吸光度就OK了,曲线也很好!
