善良的鬼
第11楼2011/10/19
我弱弱的问一句,如果你的检出值比0.01高,但是比0.5ug/kg低 你敢发不合格吗?
第12楼2011/10/19
不错的文章,不过还是问下0.01有意义吗? 如果你的检出结果比0.01高,但是低于0.5,你怎么下结论,检出瘦肉精,不符合规定?
第13楼2011/10/19
线性真不错,没有截距厉害
whyitisso
第14楼2011/10/20
very good thanks
happy爱米粒
第15楼2011/10/20
回复10#:谢谢,第一次听说,学习了
第16楼2011/10/20
回复11#:呵呵,我们只负责出具监测数据,不负责结果合格与否判定。像这种情况,我们会提供检测结果参考,实际我们现在的检测限还是按0.05报告的
chenjq002
第17楼2011/10/20
通过看你的添加回收率表,里面有两个的回收率都超过120%了,有没有考虑是什么原因?
第18楼2011/10/21
回复17#;因为添加回收率水平较低,所以可能存在偏差也较大
hhciq
第19楼2011/10/22
低水平添加,回收率偏差大,正常
hgxbo
第20楼2011/10/25
有几个问题请教楼主: 1,作为第三方检测,方法参考的依据是什么?2,单从你的添加回收结果看,回收还可以,但是这样的提取方法能否将肉类样品的目标物提取出来,据了解,不酶解很难充分提取的.3,你的净化步骤能达到要求吗?
