xuguilian
第31楼2011/11/28
您好,我弱弱的问您一下?第二列的体积代表什么?是加入标液的体积吗?加入标液的浓度是多少?为什么第三行、第四行回收率那么高?
happy爱米粒
第32楼2011/11/29
回复楼上的:第二列体积是标准溶液的体积,浓度就是前面那个数字,第三行和第四行那是基质标定的结果,基质产生了一定的正效应,再加上浓度偏低,数值就高得比较明显了
hujiangtao
第33楼2011/11/29
检出限是相当的低呀
zhc609
第34楼2011/11/29
数据做的很好,但样品前处理时是必须要进行酶解的。否则是提取不充分的。
第35楼2011/12/01
回复楼上:也许吧,虽然目前做的验证都能对起来
