xiaoxiao
第25楼2011/10/21
回复23楼:
通过测定电导率来鉴定油品是否为地沟油已经被国家主管部门否定了。
最主要的原因是:该指标完全不能反应真实情况,在符合食用油国家卫生标准规定的水分含量前提下,油品的含水量越高,电导率肯定越大;
从楼主的检测结果来看,精炼油的电导率比压榨油的电导率要低很多,这是因为油品经过精炼之后水分含量很低的原因;小磨香油的水分含量较高,因此它的电导率肯定会很高。
楼主通过电导率考察地沟油,没有意义,地沟油经过精炼后,电导率远低于压榨的油品。除非你测定的地沟油是没有经过处理的(包括精炼)处理,而这种油给黑心商10个胆,他们也不敢上市的。。。。
所以重复一遍,压榨的油品电导率比精炼的高,楼主要是不信,测个小磨香油试试啦。。。。
