  • 东北生长的苹果
    第11楼2011/10/18
    你们是什么样品啊,可以放三年的。怎么管理呢。
    dahua1981(dahua1981) 发表:我们一般是放三年
    三年后就处理掉了
  • 东北生长的苹果
    第12楼2011/10/18
    我们检测的是水样。
    【四季风】(gpwrx) 发表:楼主不知道你说的是什么样品?
  • yu_wl
    第13楼2011/10/18
    我们对留样有专门的规定 固体样品 液体样品 都有要求,比如标签、样品最少质量、最少体积、留样时间周期;留样又有原材料的 产品的、副产物的、中间控制的他们的留样周期和样品量都不一样。留样要做留样记录,留样到期处理留样要有处理的记录。这些都是质量体系要求的。
  • 【四季风】
    第14楼2011/10/18
    样品的处理
    1、检测剩余样品的处理:留样期不得少于报告保存期不同样品的留样期应作出详细的规定
    2、留样的检毕样品处理:客户要求领回的样品在留样期满后,由样品受理室工作人员通知客户及时领回。客户领回样品时,领样人应带有效证件,由样品管理员负责办理退样手续。对客户需提前(留样期内)领回的样品,客户应答署“对本检验报告无异议”之后,方可办理退样手续。客户不要求领回的样品,留样超过规定的保存期限(一般样品留样期限为90天,进口食品留样期限为180天,易腐败变质的样品,在报告发出后,合格样品可及时处理),到期样品由样品管理员分类填写留样处理单,说明处理方式,经领导批准后方可处理。会造成公害,必须监护处理的样品,在处理时必须按规定办理监护处理,防止污染环境及造成危害,并做好记录。
  • 【四季风】
    第15楼2011/10/18
    我认为水样样品,对检测剩余的水样是很少作为留样的,若发出报告后,客户没有提出什么异议即可处理,除水样有的项目超标或有异议的或是作为诉讼的,可封存留样一定的时间,但要作出相应留样期的详细规定。
  • 【四季风】
    第16楼2011/10/18
    我为什么说对检测剩余的水样很少留样呢?这是因为水样中许多项目,随着放置时间的增加是极易变化和改变的,而且有的项目需要一定的保存条件。当打开和使用样品作检测后,水样不再是原来的原始状态了,已经暴露于空气,与空气接触后有的项目(随着温度的变化)多多少少都会有所改变。特别是在实验室中暴露空气后,有可能受到实验室空气沾污。
  • yanlizhao
    第17楼2011/10/19
    也要根据产品类型来定吧,我们是做速冻蔬菜的,一般将来样充分混匀粉碎后,取完测试样剩下的全部是留样,于-18度保存半年再弃掉。
  • 委员长
    第18楼2011/10/23
    四季风的样品的处理程序,同我们体系文件中样品管理程序是惊人的相似。只是个别字的差异。
  • ldgfive
    第19楼2011/10/23
    应助工程师
    留样管理制度上是要求存放三年
  • lhl1188
    第20楼2011/10/27
    赞同四楼的做法。
