小鬼当家
第21楼2011/10/19
正解,容量瓶储存标准溶液是要开不符合项的,容量瓶是用来配置溶液的
arbudu
第22楼2011/10/20
弄一块像皮泥,做个饼,把小瓶瓶插上,OK不?
哆哆
第23楼2011/10/21
用於定容的容量瓶是不允許放到冰箱的,當然也不能加熱。只能放在室溫下。這是常識。如果你們實驗室有通過CNAS認可的話,外審的時候,老師發現肯定會給你開不符合項。
lihuiyiren
第26楼2012/04/01
能告诉我在哪里可以买到吗?图中大小尺寸的玻璃磁铁大概的价格是多少?很想买,十分感兴趣。
砂锅粥
第27楼2012/04/01
这是安谱的产品,具体可以到安谱官网或者安谱论坛查看,报价好像是50元/块。160mm×90mm。
蓝是那么的天
第28楼2012/04/01
可以用硬纸板做成格子状放容量瓶,格子大小可以自由控制。
ruan651209
第29楼2012/04/01
这个感觉很严格的。当然,取用时要回温到室温。
symmacros
第30楼2012/04/01
也是这个感觉很严格的。也没听说过定容的容量瓶不允许放在冰箱的,没这么严重吧。只知道不能烘。
第31楼2012/04/01
感觉不能放冰箱这说法不成立,北方冬天时候,室温有可能比冰箱冷藏室还低。如果不能放冰箱,那冬天室温也不能放了。放冰箱冷藏室保存应该是可以的。如果在那么低温度定容的话可能就不行了。
lz_48140007
第32楼2012/04/02
应该说容量瓶是用来定容的。。不能用来储存溶液的,这个是不允许的
