祥子
第11楼2011/10/18
上海精科的,那台还是留着吧,确实,以后可能能换着用的。我经常修721,确实是哪个部件都可能坏。如果仓库环境不错,就整机保存吧,拆开来,别放的乱了。
第12楼2011/10/18
应该还没停产。我们这里的经销商,还卖得挺火。
happy美丽
第13楼2011/10/18
接受建议,谢谢~
zwyu
第14楼2011/10/18
这个,就看识不识货了。
夕阳
第15楼2011/10/18
一般而言光学零件大概都老化了,可能光电倍增管还可以使用吧。
第16楼2011/10/18
721的表头容易出问题。电磁型的,可能容易打坏吧。那个表头从厂家买,还150RMB呢。我也遇到过,波长不行的,不好调,我就直接换了单色器了。721用得光电管。确实不容易坏。那个检测器也不容易坏,留着以后用也可以。
第17楼2011/10/18
这个当二手的,也卖不了几个钱。我卖过一个报废的,当废铁,称斤了。
委员长
第18楼2011/10/18
都用到报废了,估计也没有什么好的零配件留下的。
第19楼2011/10/19
报废的这台时间的确有点长了,十多年了~这次报废是因为旋钮转动指针没反应才报废的~不过我怀疑那个旋钮是不是被我弄坏的:本来是调100的那个旋钮掉下来了,我那起子紧了一下螺丝,给拧上去了,调节起来还蛮灵光~关键是接下来我又拧了一下调0的那个螺丝,发现有点松,就往紧拧了一下,结果螺丝拧紧了,指针不动了。。。怎么弄都不行。。。想想也十多年了,干脆不休,让它退休了~~
第20楼2011/10/19
我们这里还有一台721,那台用了两年了。不过也有点问题:测定样品的时候,常常要拿手敲一下面板,指针才会弹出。。。估计用不了多久也要报废。。。不想返厂修理,以前返修过一台,邮费花掉不少不说,质量很不怎么样——重现性很差。
