hdzhangsir
第11楼2011/10/21
此为四臂热丝结构,俗称惠斯登电桥R总1= 3/4 rR总2= r100除以130等于0.769你的热丝应该没有什么问题。不存在贴壁,肯定不存在断的问题
第12楼2011/10/21
如果断了得话,红笔在1端 黑笔挪动测得阻值应该是:r 2r 3r 或 r r 2r 这么一个关系具体你用欧姆定律分析一下就可以,自己画个图试试吧
linzhengjiu
第13楼2011/10/21
从阻值看热丝测坏,只是电桥不平衡,要向厂家提出维修
xiao-jin
第14楼2011/10/22
我同意前面一位大虾的意见,你这副热导钨丝没有断只是桥路不平衡了,而要解决的方法只有跟换钨丝和彻底清洗热导块。这个情况可能钨丝上沾附有东西,对于仪器使用者是无法排除的,故建议你与厂家联系更换钨丝。
安平
第15楼2011/10/25
长期使用一路柱子分析,会造成不平衡。 如果能出峰,可以换一路继续使用。
熙熙
第16楼2011/10/25
建议根厂家电话沟通后在拿解决方案。
gufei10240
第17楼2011/10/25
最好找厂家联系
