蓝是那么的天
第12楼2011/10/20
楼主用电热板直接加热这个方法似乎萃取确实达不到,做PBDE索式还是最好的方法。BDE209本身就易分解,所以标液放久了浓度时会变小饿。至于目标物的响应可以通过调整仪器方法中的检测器电压等参数得到较理想的结果。
zhdy1111
第15楼2011/10/21
新旧标液的响应值相差两倍,用新标液做出来的样品所含PBB、PBDE的含量应该是旧标液所做出来的两倍,也就是说你上次做的样品含多溴400ppm,如果用新是标液来定量的话也该是800ppm左右。加上前处理、操作过程的一些误差、不同仪器的一些差异导致与第三方检测结果(1400ppm)差异大。
你所说的离子源电压2500v了,这个应该是检测器电压,离子源是没有电压的。检测器(电子倍增器)的最高使用电压是3000V,一般到2900V就该换了,你的检测器电压高老化了,所测出来的同一浓度物质的响应值比以前是会有所降低,这是正常现象。提高检测器的电压会提高响应值。
