timstoicpms
第12楼2012/09/02
有结霜、冷凝水现象,正常。你所指的减压阀,是指啥?是你连在液氩罐上的 双表减压阀?
maliang1219
第13楼2012/09/21
是连在液氩罐上的,相当于气瓶的减压阀。双表减压阀。量程比较大,一级是0-15MPA.
第14楼2012/09/25
减压阀是 MPa 为单位,最大量程通常为25MPa。通常往钢瓶中通入15MPa气体。液氩罐内压最高为 15 bar=1.5 MPa。假设液氩罐内压从1.0MPa 升为1.5 MPa,在最大量程为25MPa的减压阀表盘上,是很难看出这一点变化的。
envirend
第15楼2012/09/28
谢谢,学习了很多关于液氩的知识。
meiyuqin
第16楼2012/11/29
谢谢,学习了
qq761562270
第17楼2012/11/29
公司是租气体公司的杜瓦罐。貌似买一个杜瓦罐很贵,还是租吧。送氩气的是液化空气公司。法国的,气体真TM贵……
东营
第18楼2013/04/26
一个175L的瓶1万五左右,一吨液氩厂价一千多,据说可以冲100瓶钢瓶氩
第19楼2013/04/26
广东液氩最便宜也要4-5元/公斤,也就是4千元/吨。
娴闲
第20楼2013/05/02
怎么看还剩多少液氩?
quanquanfan
第21楼2014/01/03
请问都是用的哪家的液氩罐?我们也想买一个,推荐下
