我估计称量0.5克就好,定容50-100ml(估计还有稀释)
用硝酸高氯酸(4+1)进行浸泡过夜,然后再用硝酸高氯酸(9+1)进行消化至样液澄明(火焰测定可以不赶酸),最后定容是用水定容
秋水无痕(cslwz1986) 发表:芙蓉老师能给你个实验步骤吗,因为是发来的盲样着急要交结果。这个粉末说是锌含量高,要少取样处理,那我取0.5--1克是否合适?,我手上只有硝酸高氯酸了,只好用这个进行湿法消化了:我用硝酸高氯酸(4+1)进行浸泡过夜,然后再用硝酸高氯酸(9+1)进行赶酸,最后定容是用水定容。 ---------这个步骤是否可行
