ziru09
第11楼2011/10/19
应该是你的溶液喷到石墨管口。
dongguarui
第12楼2011/10/19
你换其它元素做一下试试。
wmj31
第13楼2011/10/19
你前面20ppb至30ppb的样品也是稀释10倍?这个稀释十倍是你自己手动稀释的吗?
jingxiu
第14楼2011/10/19
这种情况,温度程序不正确比较常见。
wenb1024
第15楼2011/10/19
火焰做的没有,说明有假背景,楼主是什么介质?
nanfangbuluo
第16楼2011/10/19
是假背景,是硫脲介质。
金水楼台先得月
第17楼2011/10/19
是自己稀释。
第18楼2011/10/19
那20ppb左右还稀释十倍?你的标准好像是做到5ppb吧?这样不是稀释后的样品浓度太低了?
第19楼2011/10/20
我的标准系列是0,2,5,10,20,我说的是198PPb稀释10倍没有了。
happy爱米粒
第20楼2011/10/21
应该是原吸干扰,估计是物理干扰,稀释后干扰减少,所以没有了
