怪味陈皮
第11楼2011/10/20
这是铜的套筒切出来的吧。
zeoooolite
第12楼2011/10/21
悲剧了。。。
berry_guo
第13楼2011/10/21
小M
第14楼2011/10/21
包埋不是我做的,所以我也不清楚
kaleidoscope
第15楼2011/10/24
[quote]原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:磁性样品,经过包埋和减薄,放进去之前只有中间一个减薄的洞,拿出来之后,就变成这样了……[/q好像他的样品是加工成圆柱装,将柱状表面涂满胶水后塞进外径3mm的铜管里,然后切割,磨片再减薄的。铜管内壁与样品的结合不牢(没找到合适的胶水还是不均匀的粘结)所造成的。在磁场的作用下产生脱落。
第16楼2011/10/24
我有个好的办法原则上是将磁性样品的面积减小。以减小对电镜的影响。方法是:一个外径3mm的铜管和一个能塞进3mm铜管的铜棒,将铜棒用机床洗出狭长的缝隙。将样品制备出薄片状后涂满胶水塞进铜棒的狭缝中,再将铜棒涂满胶水塞进铜管中。等胶水固化后切割,磨片,离子减薄后(不导电的好喷碳)。可以进行观察了
第17楼2011/10/24
补充说明最好用硬度较高的黄铜,不要用铁材料。
tem-o
第18楼2011/10/24
没有影响,就不要动了,如果有影响可以将N2气阀(连接样品预抽室)气流调大,然后CoolAir 也许能将碎片吹掉
第19楼2011/10/24
吹到哪里去?
iangie
第20楼2011/10/24
这是异物挡住光路的办法....你的光路没被挡住就不要用, 免得一吹掉到极靴中间....那就非开镜筒不可了....
