XRF_INFO
第11楼2011/10/22
楼主你的问题不太好回答。原因:1、从外观看是铜合金,实际上是不是铜合金,很难确定,如果是应该是均质的。2、如果是表面镀了Cu,那就很难说了,如果镀层足够厚,也就是无限厚,你测量出来的应该是镀层的成分。如果镀层可以被涉嫌穿透,你测量出来的成分就难说了。另外,楼主最好对这类样品了解足够清楚,这样再决定如何测量。
