wmj31
第11楼2011/10/27
你计算错误了,市售的硝酸的浓度一般为15.8mol/L(硝酸体积分数为70%),0.5mol/L应为3.16%硝酸。
xuepo1678
第12楼2011/10/28
仪器:普析TAS-990原吸
lotuslau
第13楼2011/10/29
5%的酸度应该太大
happy爱米粒
第14楼2011/11/01
标准曲线正常吧,中间加一针标准校正,看下浓度能否重现,判断下仪器稳定性。楼主的石墨炉程序没有改过吧,消化和原子化温度都正常吗,还有灯光路的一些信息都确认下
wangxiaohua11
第15楼2011/11/01
其实消解后的样品不用硝酸定容酸度都挺大的呢, 用去离子水定容就可以了 ,而且一般是标准曲线的基体应和样品保持一致,而不是样品的基体与标准曲线的一致啊 还有石墨炉你可以先看看几次测量的精密性,然后再打曲线测样,要是精密性不好,同一个样品值忽高忽低也影响结果啊
wnnzl
第16楼2011/11/13
1,酸度太大2,是否赶酸,建议最终控制酸度5%以下3,跟重装系统应该没什么关系
yz19721017
第17楼2011/11/15
有做质控样吗?如果做质控样偏差也大(偏小),说明前处理损失了。
第18楼2011/11/16
样品送过外检,和他们的数据相比,数据偏低。
兔子
第19楼2012/09/09
多做几回,查找一下原因
shanxi123
第20楼2012/09/09
我们是同行,我的回收率也不好,正在郁闷呢?能说说你的具体前处理方法吗?还有石墨炉的升温程序吗?是否加技改
