傲雷正阳
第31楼2011/10/30
安老师,厉害。老专家就是老专家,我们晚辈还需要努力呀
21kgtan
第32楼2011/10/31
你好,测试电压 的自检是checks the circuitry-supply voltages我看了说明书是说可能是母板motherboard问题如果我要检查的话,应该从哪里入手?因为仪器是老仪器了,打电话到agilent,工程师说没有配件什么的。。。
runbo2000
第33楼2011/12/06
楼主太厉害了,你是A的维修工程师吧?用户一般不敢修理,这么修理的更不多见。佩服佩服!
夕阳
第35楼2011/12/06
回32楼的话:母版的问题比较难修,能做到的就是检查一下工作电压。按照你提供的错误信息,是“电路供给电压”的问题吧?所以首先检查一下电源供给电路的问题。按理说,即使没有配件,厂家的工程师也要前往检查一下为好。这是职责问题。
