xianxin
第11楼2006/03/13
纠正:"出现样品信号比空白信号高"改"出现样品信号比空白信号低"
lht1980
第12楼2006/03/13
我也是碰到同样的问题,信号还很不稳定,头痛啊.
syysyysyy
第13楼2006/03/13
俺也是,做Pb总是很苦恼,老是不理想.
taitai
第14楼2006/03/14
先在这里谢谢大家.我是用微波消解的,所用的不管是消解管,还是其它的玻璃器具,我事先都用10%的硝酸溶液浸泡24小时的,应该说消解过程不会带来污染的吧?另外一点,就是每次消解后,因为要赶酸,我通常的做法,是在三角瓶里,在电磁炉上加热,直到最后体积约为1-2ml为止,然后定容.赶酸的过程会不会带来污染?
huaiming301
第15楼2006/03/14
只能看看了,一个一个排查了 我前一段也遇到过1
第16楼2006/03/14
只能看看了,一个一个排查了 我前一段也遇到过1,一般只要是优级的酸不会有问题的!你看看是不是玻璃器皿上的 和进样杯上的1
zhendequan
第17楼2006/03/15
能不能是在操作中带入的误差呢?
lvmin01
第18楼2006/03/15
我也测Pb的,但我做的样品前处理不做微波消解,我做的空白值很低的,你试试空烧看它的吸光度怎么样?再考虑是否是前处理污染的问题.
lskane
第19楼2010/08/27
我最近也是 空白比试样的吸光度高0.05,悲剧…… 真的是基体干扰所致?求真相 我也是微波消解,消解完120度赶至1ml左右。而且线性在60ug/L内还好 做0~100的线性就很差了 是不是线性范围太宽了
