深蓝色的忧郁2011
第11楼2013/08/07
EM电压在哪里看出来呀?
forth
第13楼2013/08/27
邻苯的附着能力很强,一般都很难清洗下来的。最好的办法就是分流
tjssg
第14楼2013/08/27
透镜组怎么清洗?在什么位置?
yanjun小黄人
第15楼2015/06/04
请问下楼主现在还有在做邻苯?我做邻苯dinp和didp响应值都很低,didp甚至看不到峰,浓度是100ppm,仪器不漏气EMV也没问题,请教有解决的方法吗?谢谢
千层峰
第16楼2015/06/04
100ppm甚至看不到峰??请问你的分流比是多大?进样量多少??
第17楼2015/07/22
分流比20:1,进样量1ul
pinquion
第18楼2017/03/01
2400的电压,确实该清洗离子源了
yxwang1990
第19楼2017/03/02
我们用Rtx-1614的柱子,0.5ppb的10溴响应也很不错。还有要看你的衬管是否过载,在真空度允许的情况下,可以稍微增大一点载气流量,比如1.5甚至是2mL/min(我这么干过,BDE209的响应高了许多,重现性也好了)
