li-say
第11楼2011/11/09
这个东西国内做不了,聚四氟精密烧结很难,应该都要用,不然起过滤作用的 只能是保护柱上的筛板了。。。
yfytap
第12楼2011/11/10
这样啊.
girllw
第13楼2011/11/11
我们的IC也遇到同样的问题
houjjun
第14楼2011/11/14
可以超声清洗使用吧
wang1745
第15楼2011/11/18
虽然戴安的仪器排名很好,但是有时服务不是很好
zygivf
第16楼2011/11/18
从来没用过这滤头,随机配的都躺抽屉里睡觉,工程师也推荐不用,易长菌!用质量好的水、勤换水、勤换流动相更有保证,靠滤头去除杂质和细菌风险太大,一套柱子可1万多银子呢!
雅麒
第17楼2011/11/19
我们也是洗洗再用的,把他放超纯水里超声5分钟就好了
IC_007
第18楼2011/11/22
如果水质很好的话,根本不需要用这个东西。
lrsswd110
第19楼2011/11/24
滤头是可清洗后重新使用的 如果很快变化 那说明淋洗液系统出了问题 比如药品不纯 或者超纯水出了问题 建议及时调整
没有如果哦
第20楼2015/09/10
过滤头哪里有买
