这个应该使不得,你的泵管也受不了,最重要的是加入的10ml硫酸大部分与样品反应掉了,但具体剩余多少不清楚,剩余肯定是有剩余-因为消解后的样品你直接倒滤纸上过滤的话滤纸会穿的
标液匹配5%的硫酸做过,但样品中硫酸是10ml至400ml(稀释过一次的),结果还可以
我正在用内标校正,看看结果怎么样
弗雷德(zhangfang503) 发表:我在做EN1122时,消解完成后,大概浓缩至10ML,然后用去离子水定容到50ml,样品的硫酸浓度大约为20%,配置标液时用的是20%的硫酸溶液做介质。这样符合匹配硫酸的要求吗?
