fitmm
第11楼2011/11/17
学习了,之前一直以为是差不多的。
longxinhubao
第12楼2011/11/22
谢谢z专家,英语不好,不会申请 .....
天津天光光学仪器
第13楼2012/11/17
Z专家的图上是吸光度吧,可不可以转换成透过率传上来与液体水的图谱作个比较呢?
tangtang
第14楼2012/11/25
液体水和水蒸气的图不一样,冰有没有红外图谱?
第15楼2012/11/26
tangtang 老师太富想象力了,举一反三啊,您不是有傅里叶红外吗,画一张传上来比较一下呗。
第16楼2012/11/26
额,改天试试用ATR测一下看,估计冰块表面会很快溶解成水,测的还是液体水。
Doraemon
第17楼2013/10/28
能否解释下,水蒸气吸收谱图是 毛刺状?
第18楼2013/10/28
是气体分子转动的精细结构。
第19楼2013/10/28
转动光谱 为什么不是连续的?谢谢
第20楼2013/10/28
由于大气水蒸气中的水分子不是单个自由的水分子,而是缔合的水分子,转动能级受到微扰,所以谱线距离不是等距离的。参考《傅里叶变换红外光谱分析》第二版 翁诗甫 编著。
