lilongfei14
第11楼2011/10/21
四、实训步骤
1、0.02mol/L KMnO4标准溶液的配制
称取1.6克KMnO4固体,置于500mL烧杯中,加蒸馏水520 mL使之溶解,盖上表面皿,加热至沸,并缓缓煮沸 15 min,井随时加水补充至500mL。冷却后,在暗处放置数天(至少2—3天),然后用微孔玻璃漏斗或玻璃棉过滤除去 MnO2沉淀。滤液贮存在干燥棕色瓶中,摇匀。若溶液煮沸后在水浴上保持1h,冷却,经过滤可立即标定其浓度;
2、KMnO4标准溶液的标定
准确称取在130℃烘干的Na2C2O40.15~0.20克,置于250mL锥形瓶中,加入蒸馏水40mL及H2SO410mL,加热至75—80℃(瓶口开始冒气,不可煮沸),立即用待标定的KMnO4溶液滴定至溶液呈粉红色,并且在30S内不褪色,即为终点。标定过程中要注意滴定速度,必须待前一滴溶液褪色后再加第二滴,此外还应使溶液保持适当的温度。
根据称取的Na2C2O4质量和耗用的KMnO4溶液的体积,计算 KMnO4标准溶液的准确浓度。
五、结果计算
KMnO4标准滴定溶液浓度按下式计算:
2m(Na2C2O4)
C(KMnO4) =
5M(Na2C2O4)V(KMnO4)×10-3
思考题
lilongfei14
第12楼2011/10/21
实训七 硝酸银标准溶液的配制和标定
lilongfei14
第13楼2011/10/21
四、实训步骤
1、配制0.1mol/LAgNO3溶液
称取8.5g AgNO3溶于 500mL不含Cl-的蒸馏水中,贮存于带玻璃塞的棕色试剂瓶中,摇匀,置于暗处,待标定。
2、标定AgNO3溶液
准确称取基准试剂 NaCl 0.12~0.159,放于锥形瓶中,加 50mL不含Cl-的蒸馏水溶解,加 K2CrO4指示液 lmL,在充分摇动下,用配好的AgNO3溶液滴定至溶液呈微红色即为终点。记录消耗AgNO3标准滴定溶液的体积。平行测定3次。
注意事项
1、AgNO3试剂及其溶液具有腐蚀性,破坏皮肤组织,注意切勿接触皮肤及衣服。
2、配制AgNO3标准溶液的蒸馏水应无Cl-,否则配成的AgNO3溶液会出现白色浑浊,不能使用。
3、实验完毕后,盛装AgNO3溶液的滴定管应先用蒸馏水洗涤2~3次后,再用自来水洗净,以兔AgCl沉淀残留于滴定管内壁。
五、结果计算
AgNO3标准滴定溶液浓度按下式计算:
思考题
