老兵
第16楼2011/11/10
我们用的是优普,能满足ICP—MS痕量金属的分析和总氮等不含有机物纯水的要求,在当地的售后服务还是不错的,下面当时购买的采购文件:
1.主要配置及附件
超纯水主机(含美国陶氏Dows膜,美国陶氏Dows纯化系统,PLC集成电路控制板,高分子超滤膜,降TOC紫外灯),加强型预处理(高分子PP纤维滤芯、AC活性炭、KDF缓释阻垢滤芯、全自动软水器),德国赛多利斯0.45+0.2μm终端微滤器,不少于15升的无菌纯水箱。
2.主要技术参数
进水水源:城市自来水或地下水(有机物指标TOC<1000ppb)
工作电源:AC220V/50HZ、功率:50W
主机尺寸:550×450×380mm
噪音:<40dba
RO膜(反渗透膜)出水水质:电导率≤源水电导率×2%
UP(超纯水)出水水质:电阻率18.25 MΩ.cm
制水量:20升/小时、取水流量:UP超纯水1.5升/分钟
重金属离子<0.1ppb、TOC<5ppb、热源(内毒素)<0.001EU/ml、分子截流量:5000Dalton
3、性能配置
可同时制取RO纯水和18.25 MΩ.cm UP超纯水
RO纯水电导率在线监测/水温在线检测、UP超纯水电阻率在线监测/水温在线检测
流量监控滤芯更换周期,中文提示用户及时更换滤芯(显示“更换ULU/RO/UF/UV)
RO反渗透柱/UF超纯化柱/UP纯化自动冲洗设定(间隔时间1-99小时、冲洗时间1-99秒)
RO纯水超标排放设定(5-99μS/cm,大于设定值时RO纯水不会进入纯水箱)
UP超纯水系统内循环设定(1-180秒,使超纯水保持最佳水质)
定量取水设定(1-99升)
定质取水功能设定(1-18.2 MΩ.cm)
定时取水设定(年/月/日/时/分)
语言设定(中文/英文)
历史数据库查询功能
(1) 历次取水时间/取水量(年/月/日/时/分)
(2) 历次取水水质(RO电导率/UP电阻率)
(3) 累计取水量(升)
(4) 历次耗材报警更换记录
系统自控保护功能
(1) 缺水/低水压,系统自动停机保护
(2) 水箱满水系统自动停机保护
(3) 用水后系统自动开机
4. 技术服务
(1)安装:仪器制造商授权的技术人员现场安装调试,仪器技术指标经双方技术人员验收合格,并运行一个月,用户方签字验收,并附验收报告。
(2)培训:仪器安装现场培训一天。
(3)保修:由仪器制造厂提供三年的免费保修服务和仪器使用期间的一切维修服务。要求接到用户反映后,24小时内响应,一周内解决问题,且保证仪器设备能正常工作;仪器制造厂必须保证10年零配件供应。
