fengyonghe
第11楼2011/11/04
“能谱漂移”我是借用了LZ的说法,实际应该叫做谱线漂移,也就是收集的谱峰能量坐标漂移。分为零点漂移和增益漂移。半小时内显示还不正常应该进行校正。
蓝莓口香糖
第12楼2011/11/04
怎么看出来有漂移?谱线漂移可能容易一些,增益漂移怎么发现?
第13楼2011/11/04
一般用Al和Cu两个标样。用Al的K系检查零点,用Cu的K系检查增益。
小M
第14楼2011/11/06
增益是指某一谱线的能量值宽度吗?
第15楼2011/11/06
“某一谱线的能量值宽度”是能谱仪的分辨率。用半高宽度量,因为这地方的宽度与谱线的高度无关。增益是指在零点正确的情况下,高能量谱线在能量轴上的坐标值。零点和增益互相有些影响,所以要重复校正几次。
第16楼2011/11/06
原来这个增益指的是能量标尺。
psgbkd
第17楼2011/11/10
对不起,一直有事情没有上,怪我没说清楚,我说的是做能谱的时候样品有漂移,能谱中的漂移较正
zhouhaibo1986
第18楼2012/02/07
能谱漂移将导致定性不准,正常Cu 的Ka峰的能量是8.041Kev,如果现在发生错位而使得Cu 的Ka峰的能量是不在8.041Kev上,所有的定性的结果必将全部都是错误的!这就是能谱漂移哦
