myhhj
第11楼2011/10/25
您好!!
小辈还是有几个问题要问问您。
1,您说有第五点里面,,,只有水的值是增加的,其他两个两次应该是相同的,,,这个观点是不是有问题呢?因为我加了水在里面时,我进样的体积还是那么多,则其它的两种物质在进样体积定会少,那么峰面积也会有变化的。。
2,我用的方法是,,,,先打一针纯的乙酸乙酯看一下水分峰面积,和乙酸乙酯的峰面积。
再打一针纯的正丁醇,,看一下正丁醇的水分峰面积,和正丁醇的峰面积。。
然后配样,,水、正丁醇、乙酸乙酯这三个称好后,进样。得到了水、正丁醇、乙酸乙酯的物质的峰面积和一个大的水分峰面积。
再用下面这个公式扣出正丁醇,,,的水分峰面积。
纯的正丁醇的水分峰面积 配样的正丁醇的水分峰面积
纯的正丁醇物质的面积 配样的正丁醇物质的面积
这个公式里,,只有配的样品的正丁醇,,水分峰面积不知道。。其它都是知道的。。可以测出的。。同理方法算出乙酸乙酯的水分峰面积。然后把它们加起来用配的样测出来的水分总面积减去这两个水分峰面后就是扣出了正丁醇、乙酸乙酯里面的水分峰面积了。
你看这样可以不。
