水星
第31楼2011/10/22
楼主也堪称多才多艺啊
委员长
第32楼2011/10/22
因为我们这次采购量大,而且前期调研及对仪器设备的熟悉程度,在整个采购中占有主动。所以都是两年保修的。价格同一年保修一样的。五年的耗材的话,真的也没有多少,除了气质和原子吸收会多一些外。
第33楼2011/10/22
忙不过来,但是现在也没有多少人来帮忙,所以最近在加紧培养新人。
第34楼2011/10/22
多才多艺谈不上,只是时事所迫。
菜头
第35楼2011/10/22
超高效液相放的图是alliance2695的图
第36楼2011/10/22
我在回去核实一下超高效液相,因为这台设备不是我再用,估计可能会有出错,周一核实一下。谢谢指正!
第37楼2011/10/22
LC-MS-MS连接的就是超高效液相
第38楼2011/10/22
LC-MS-MS那个是waters的,这个可以肯定,另外两台在一起的那超高压高效液相现在有些不确定是哪一个厂家的。
Charles911
第39楼2011/10/22
你另外两台只是Waters的普通液相色谱仪
第40楼2011/10/22
哦,是普通waters液相色谱仪?我听同事说,是超高压的,压力能达到1000以上哦。
