拉曼论坛
第11楼2011/11/29
zhiqianhui
第12楼2011/11/29
第13楼2011/12/03
宝石鉴定方面很成熟了,食品安全,农残鉴定还有很长的路要走
ainglala
第14楼2011/12/15
以前念书的时候想用拉曼做一些天然产物的指纹图谱的,结果样品荧光太大,就此作罢了……不过对于某些样品,用拉曼坐指纹图谱还是靠谱的
第15楼2011/12/15
那就可以考虑换激发波长了
第16楼2011/12/16
当时实验室的拉曼是雷尼绍的,配了514的激光器,据说多配激光器会很贵,所以就换别的方法了
第17楼2011/12/20
其他方法能解决当然最好,多加激光器确实很贵。
kimiaiguohui
第18楼2011/12/30
很多人关心拉曼库,而我个人认为做拉曼研究的人没有必要太重视拉曼谱图库,而应该重视拉曼仪器本身的性能。不过要做应用的话是可以重视一下库的问题。
第19楼2011/12/30
拉曼库对于拉曼初学者也有很好的引导作用
qifengjun
第20楼2012/02/11
弱弱的问一下,拉曼光谱可以检测腐蚀产物吗?我们就想知道金属材料腐蚀后的产物都是什么,量比较小。
