水星
第11楼2011/10/23
最好不要,虽然原吸的辐射不大,但是还是有影响的
用心飞
第12楼2011/10/23
可惜这个论坛里搞妇产科的较少。
桌子下面少个八
第13楼2011/10/24
单单仪器应该问题不大。前处理室就不要进了。
jack510070
第14楼2011/10/24
LZ应该是一位分析化学的专业人士,如果只在乎职业而不在乎专业,那没什么可说的,毕竟哪一个岗位都可以做出成绩。但如果在乎专业,那就值得认真考虑了。老实说,我不认为原子吸收仪器实验室对孕妇会有不好的影响,电磁辐射很弱,只有分析的样品可能导致危害,但是样品中的有害成分,例如重金属等又有多少会挥发到空气中?何况实验室还有抽排废气的装置?老实说,我认为实验室里的空气质量比马路上的要好上百倍!如果能够转岗,产后再想回来,还有位置吗?你的单位会让这个位置等着你吗?如果你不在乎这些,那么另当别论。
中华8341
第15楼2011/10/24
如果不想转岗,也要注意防护!宝宝很重要!
candacewang
第16楼2011/10/24
这个自己要多注意了,根据单位与自身的情况而定。记得我那时就是因单位忙,没办法,所接触的辐射较多,(不是原吸)后来孩子的体质较弱
nanfangbuluo
第17楼2011/10/24
年轻的女同志就是要关心这个问题啦!我虽然也搞原子吸收,但我是生完孩子以后才从事这个的,所以给不了你太多的建议!个人认为还是注意点好!毕竟孩子的健康才是一生的幸福!
第18楼2011/10/24
好笑!搞妇产科的也不上这论坛呀!
happy爱米粒
第19楼2011/11/01
估计没人感冒个险,那孩子的安全做堵住,毕竟都没尝试过,只能劝说离岗了
dabian
第20楼2011/11/07
如果可以转岗最好,狮子啊不能的话,其实原吸解除的试剂相对比较少的,也就是酸之类的,应该不会太大的影响吧
