砂锅粥
第11楼2011/10/22
那就是说有可能偏大,也有可能偏小咯。
弗雷德
第12楼2011/10/22
跟测试人员的业务水平有关系,跟使用的工具精密度,准确度有关。
第13楼2011/10/22
那这样子的话理论上ICP是可以测高含量的咯,比如90%以上的。
hhciq
第14楼2011/10/22
ICP测定与含量高低没有直接关系,如果不考虑前处理问题,则主要与线性范围、基质干扰有关
lilongfei14
第15楼2011/10/22
我测过75%的Cr、Mn、Ti,但是这样标准要求范围都比较宽,75%,范围是72-78%都算合格
第16楼2011/10/22
如果使用精确度比较高的移液器的话,能不能做得更准确呢?比如接近滴定法。
chunshan
第17楼2011/10/22
我测试含量在10%以内的还可以,特别是超过50%的偏差就大了
Fe
第18楼2011/10/22
这样是不合适的,你可以做其他杂质后扣减。但是要注意基体匹配
zhenzhu8938
第19楼2011/10/22
仪器的能力就在那里,看你怎么使用!!!请记住标液的不确定度,线性误差及进样系统的关系! 很多步都会影响实验的!!稀释误差带来的影响是不可避免的!!如果楼主想用ICP测量高纯物质的话,先把不确定度做一遍,那样你看看超过百分之百是什么原因的,是否落于不确定度范围内! 举个例子,如果你用个游标卡尺来量你的身高看看,如果量出的结果比你实际高了,你会怀疑游标卡尺的准确度还是量取方法的问题??
第20楼2011/10/24
这样的话,里面可能存在某些你没做或者做不出来的元素,那样也会影响结果呀。还有就是,如果基体影响不大的话,还需要做基体匹配吗?
