gueki
第21楼2011/11/10
就是制冷剂泄漏。
金水楼台先得月
第22楼2011/11/11
一般是什么原因造成泄露的?
第23楼2011/11/11
一般时间长了,冷却铜管焊接部位锈蚀或循环水的水质酸性偏高或工作环境都会造成上述原因。
baivfhp
第24楼2011/11/11
温度报警仍不能消除,光管高压还是频繁掉电。1、温度报警,检查一下外循环水冷却机是否有问题,另外循环水接管过长也会造成这种现象。2、光管高压还是频繁掉电,检查仪器内继电器,我曾碰到过这种问题。
第25楼2011/11/11
水质用去离子水呢,而且还加了水保护剂。
第26楼2011/11/11
第1,外循环的确有点长,从三楼道一楼。2,你后来是如何排除德
第27楼2011/11/16
1、问一下外循环水冷却机生产厂家,接管最大长度(我用的是北京众合,不能长过10米)。2、我是布鲁克仪器,更换了四个继电器。
第28楼2011/11/16
换四个了 ?仪器用多久了?
