你太客气了!因为该项目被拒,后来也就没有去完善了!
你这么客气,为回报,我将其扫描上传如后:
刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:luyunnc建议:
看了您的《移液器检定装置建标报告》,依我个人的经验给点建议,供参考。 1、排版格式应统一、规范,如:字体、字号、行距、段落间距、首行缩进等。您在文中数字、英文字母有的用宋体,有的用楷体,还有的用新罗马字体。另外,表示变量的字符一律用斜体,计量单位的符号一律用正体。 2、环境条件的实际情况不宜照抄要求,宜写成范围的形式“15℃~25℃”。湿度的表示也一样,如:技术要求为≤80%RH,实际情况为30%RH~80%RH。 3、不确定度评定中u2的三个分量的下标有误,都是u21;有一处u3漏了下标。 |
