刘彦刚
第33楼2014/03/28
hua132201146说:刘老师,我学习了你撰写的《移液器计量标准技术报告》,现在有几个问题想请教你。
(1)文中“实际检定工作中,取6次测量值的平均值作为检定结果,则由此引入的标准不确定分量u1(m)= S(mi)/6开方=0.000006g,自由度Vmi=14”,是说实际的检定中只做6次的测量吗?另外,除以S(mi)/6开方的含义是什么;
(2)文中“由微量分析天平准确度引入的不确定度u2(m)”,如果我们在检定工作中用到的是百万分之一的电子天平,那是不是意味着我们可以不用评定该不确定度u2(m)。
刘彦刚
第34楼2014/03/28
S(mi)是单次试验的标准偏差,现在实际工作中是测6次,以6次的平均值为测量结果,那么6次的平均值为测量结果的标准偏差,则为S(mi)/6开方。
当然如果是用百万分之一的电子天平,就是考虑百万分之一的电子天平引入的不确定度分量了。
hua132201146
第35楼2014/04/02
我在分析u [K(t)]的不确定时,考虑三部分的分量。麻烦刘老师你帮忙看一下这样分析是否妥当?
由K(t)引入的不确定度由三部分组成:其一为温度计引起的标准不确定度u [K(t)1];其二为测量检定介质蒸馏水时重复读数引起的标准不确定度u [K(t)2];其三为密度变化引起的标准不确定度u [K(t)3]。因为空气密度变化、水密度变化和砝码密度变化在移液器的校准装置上已经修正,所以在评定标准不确定度u [K(t)3]时可不用考虑。
主要是“测量检定介质蒸馏水时重复读数引起的标准不确定度”这一部分是否也需要考虑?
