mxd001
第31楼2011/10/27
学习了,如果工程师不在跟前,就只能自己一个一个因素的排除,静电、气体、检测器、毛细柱等,时刻关注呢 希望早日得到结果,谢谢楼主的分享!
wyj2008a
第32楼2011/10/27
这个情况一般是EFC工作不稳定造成的,长时间吹扫或重新启动一般可解决,主要是保证PFPD工作在top-link点附近,此时噪音最小。
hxh
第33楼2011/10/27
接地不良的可能大。
juegen
第34楼2011/10/28
检测器的问题,清洗一下
nedusa
第35楼2011/10/28
基线问题好像有周期性,一般的污染应该不会造成这样的基线。可能是电流或者气流引起的。
agribo
第36楼2011/10/28
谢谢大家对本贴的关注,现在仪器已经正常了,因该说处于良好状态。经过排查我认为就是如下2个原因或者其中之一造成的。一:气流比,通过改变气流比,情况明显好转,但是基线不太稳定,偶尔有杂峰。接下来我进行第二步:老化柱子,更换衬管(没有老化检测器)。老化完柱子基线稳定几个小时后,一切正常了,考虑到柱子老化后才走了200个样,我想主要问题还是在衬管。
沧海一粟
第37楼2011/10/28
有一个可能性,空气压缩机的压力不稳
luoxiandong
第38楼2011/10/28
有进样的图作参考么?也许这是正常的
aua352
第39楼2011/10/29
我们的岛津的机子出现的跟你的情况不太一样,我们采用的是程序升温,基线随着升温而走高的情况处理是:清洗进样口和检测器,并且在高温状态下老化柱子。情况就得到解决!
xxmtf
第41楼2011/11/02
这里卧虎藏龙啊,自己GC也就知道几个部件其他的还是一片空白,楼主做的这些多没经历过,学习了
