tus13
第11楼2012/01/02
http://www.raydetect.com/article/080516155432.html这里说的很好,建议大家看看。感谢 wsy18 了。
yifan1117
第12楼2012/01/03
这个可信吗?现在说法太多,大家都不知道相信谁了。
ljg0219
第13楼2012/04/16
标准时早些年的标准。肯定是是为电力行业服务的。而不是为老百姓的身体健康考虑的。至于安全距离那更是扯蛋,不管你距离是不是在安全范围内。只要是辐射过大。那就是不安全。
名字长了容易引起注意
第14楼2012/05/02
经查阅相关资料,按国家电磁辐射环保要求,对变电站的安全距离说法很多,大多数集中在“50米--300米”之间。
hxh
第15楼2012/05/02
是的。所说的距离是安全距离。
第16楼2012/05/11
根据有关电力设施保护规定,对于一个110千伏的变电站输电高架线而言,它的保护区域是线外10米范围,换言之,只要在距离电线10米远之外的地方,电磁辐射的安全是有保证的。有保证并不代表没有电磁辐射影响,还是远离一些为宜。
