hanghaiyan
第11楼2012/03/20
一定要用买的预制薄层板,显色剂临用现配,另外配制时最好不用碘化铋钾直接配制,而是用碱式硝酸铋按药典方法配制碘化铋钾试液。
第12楼2012/03/20
另外显色不灵敏,需放置30分钟到1小时斑点才能显现。
drugmen
第13楼2012/03/23
放置超过24小时样品与对照品相应处都不会有斑点显现。
第14楼2012/03/23
有相应文献,做过修改药典方法的。
第15楼2012/04/09
展开剂中,用有机酸或无机酸,有什么区别?
dudxiao
第16楼2012/04/11
这个啊,药典方法是有些问题,但是操作和重复是问题不大的。首先推荐使用MN板,这个是经过N次试验的结果。青岛和烟台的都不怎么样。如果实在不行,手铺板里面要适当调整粘合剂的量。其次,改良碘化铋钾一定要临用新制。显色完毕以后要放置30分钟以上。最后注意,展开剂一定要挥干再显色,如果有酸会对显色有影响,一般用吹风机吹吹就好。你去试试,应该就问题不大了
第17楼2012/04/11
“MN板”是什么类型的薄层板?麻烦老师告知,谢谢!
第18楼2012/04/11
粘合剂的量要调整,如何调整?
haotian9999
第19楼2012/05/10
电吹风吹一下吧。冬天显色会更不明显
第20楼2012/05/10
现在是夏天。
