deform
第11楼2006/07/06
奥氏体不锈钢抛光后不经腐蚀,放在100倍下观察能看到夹杂物的形态和分布
shensijing
第12楼2006/07/13
我有个同学腐蚀不锈钢用了很多方法都不理想,怎么办?
zhquanming
第13楼2006/11/19
奥氏体组织,孪晶明显,黑色小点某些是夹杂物,某些是样品假象,需要根据光镜下的颜色等情况具体判断。
第14楼2006/11/19
这张图片上没有孪晶,晶粒内部的条纹是滑移线。当然是在排除假象的情况下............
第15楼2006/11/19
不锈钢用氯化铁腐蚀即可得到很好的组织,当然电解也是很好的方法,一般的标准中都有腐蚀剂或者电解的参数要求,可以参考。
第16楼2006/11/19
典型的奥氏体不锈钢组织。
shenjicheng
第17楼2006/12/08
你这是比较典型的奥氏体不锈钢组织,有孪晶。孪晶是在滑移难以进行的时候,晶体内的均匀切变,它对塑性变形的贡献不大,但是可以改变晶体的位向从而促进滑移变形。孪晶在金相中呈现平行的、平直的、刻痕状形貌。不过想问一下楼主,您的氯化铜浓度是多少?腐蚀时间多久?多谢
第18楼2006/12/08
请问您这是用纯王水还是稀释后的王水?具体浓度多大?腐蚀时间多久?我通常用王水腐蚀都是只能看到孪晶和点蚀,不大容易出晶界的。另外,你的照片里基本看不到孪晶的,不过晶界腐蚀的很漂亮了。
第19楼2006/12/08
个人认为三氯化铁和硫酸铜腐蚀铁素体不锈钢效果比较好,用于奥氏体不锈钢好像效果不佳,请问您有何心得?
hesun_long
第20楼2006/12/15
试样制备的尚不够好,还能见到较明显的划痕。如果试样是经过固溶处理的,试样上见到孪晶,只能说明试样没有制备好,孪晶是制样制出来的。
