524990103
第11楼2012/08/31
最后只做了线性,准确度,精密度,不确定度,还有一个比对实验。结果OK
baby073125
第12楼2012/08/31
恭喜楼上了,希望有更好的论点供大家讨论
委员长
第13楼2012/09/02
从楼主反映的问题来看,以后申请项目开检的时候,所以要明确标准。RoHS的标准都有GB,SN,IEC等专门的标准,而楼主却没有引用,给自己带来了麻烦。
第14楼2012/09/02
是啊,标准的使用和理解是非常重要的。
第15楼2012/09/03
还有就是标准更新,上次评审就碰到在用过期的标准,项目是直接不符合项了。
Jason-lee
第16楼2012/09/05
RoHS的测试方法一般来讲都是用IEC62321:2008的吧 在申请扩项的时候 一定要先确认好自己要申报的标准是否合适 是否有效 然后才能进行下一步的工作 不然容易做无用功
第17楼2012/09/05
IEC62321:2008标准100多页,涉及到的仪器设备也是相当的多,比如测试铅镉就有AAS,ICP-AES,ICP-MS等,所以要根据自己实验室仪器设备情况选择认可的范围。
第18楼2012/09/07
像这些都有相对应的标准。如果做REACH中的物质,而又没有对应的标准,大多数只能用EPA的方法。
