wsy18
第62楼2013/06/15
是的,对于进样量大的单位来说花费人工大、技术要求高、劳动强度大。
xiaowang268
第63楼2013/06/15
所以不适合药企测样的
liwei_11520
第64楼2013/07/12
感觉伍丰仪器的设计有待完善.....不是我个人挑刺。我没有见过伍丰的产品,第一张图仔细看了才明白,原来最上面是柱温箱,接下来是检测器.....进样阀的样品,先进入顶楼的柱温箱,再下来一层楼,进入检测器,我觉得这个排列方式有问题.......进样阀和柱温箱应该紧邻.....个人用的是某一款欧洲产品,人家就在这样的细节之处做得非常到位
第65楼2013/07/13
为什么进样阀必须与柱温箱紧邻,而不是柱温箱与检测器紧邻呢?
第66楼2013/07/22
进样阀与柱温箱紧邻,柱温箱再与检测器紧邻,这个并不矛盾,而且这么做才是合理的。 柱温箱在中间就可以办到了。图片中伍丰的仪器,样品从进样阀出来,上到顶楼的柱温箱,再下来一层进入检测器,相当于饶了一圈。 这样就增加了管道的长度从而增加了柱外扩散。其实是可以从进样阀出来,上一层进入柱温箱,再上一层进入检测器的.........不知道我说清楚了没有。 个人意见,如有不对,敬请指出。
生活就这么美好
第67楼2013/11/17
现在还用手动进样吗?
第68楼2013/11/17
楼主应该是爱仪器如老婆啊,呵呵。开个玩笑
