lilongfei14
第12楼2011/10/25
(B)1、比较两组测定结果的精密度( )。
甲组:0、19%,0、19%,0、20%,0、0、21%,0、0、21%
乙组:0、18%,0、20%,0、20%,0、0、21%,0、0、22%
A、甲、乙两组相同 B、甲组比乙组高 C、乙组比甲组高 D、无法判别
(c)2、试液取样量为1~10mL的分析方法称为( )。
A、微量分析 B、常量分析 C、半微量分析 D、超微量分析
(C)3、下列论述中错误的是( )。
A、方法误差属于系统误差 B、系统误差包括操作误差
C、系统误差呈现正态分布 D、系统误差具有单向性
(D)4、可用下述那种方法减少滴定过程中的偶然误差( )。
A、进行对照试验 B、进行空白试验 C、进行仪器校准 D、多次测量求平均值
(A)5、欲测定水泥熟料中的SO3含量,由4人分别测定。试样称取2、164g,四份报告如下,哪一份是合理的:
A、2.163% B、2.1634% C、2.16% D、2、2%
(C)6、下列数据中,有效数字位数为4位的是( )。
A、[H+] =0.002mol/L B、pH=10.34 C、w=14.56% D、w=0..031%
(B)7、在不加样品的情况下,用测定样品同样的方法、步骤,对空白样品进行定量分析,称之为( )。
A、对照试验 B、空白试验 C、平行试验 D、预试验
(C)8、用同一浓度的NaOH标准溶液分别滴定体积相等的H2SO4溶液和HAc溶液,消耗的体积相等,说明H2SO4溶液和HAc溶液浓度关系是( )。
A、c(H2SO4)=c(HAc) B、c(H2SO4)=2c(HAc) C、2c(H2SO4)= c(HAc) D、4c(H2SO4)= c(HAc)
(C)9、如果要求分析结果达到0、1%的准确度,使用灵敏度为0、1mg的天平称取时,至少要取( )。
A、 0.1g B、 0.05g C、 0.2g D、0.5g
(C)10、物质的量单位是( )。
A、g B、kg C、mol D、mol /L
