其实最近参加了安捷伦的Seminar,听下来感觉不是这样的,好像他家使用了专利的颗粒分布技术,所以即使使用1.8微米的柱子也不用使用很高的压力。因为毕竟压力是个副产物,越低越好,柱效才是最重要的。
sappywong 发表:Agilent推出1200只能说市场竞争的需要,道理很简单。因为1100的泵流量精度是0.3%,而竞争公司一般是0.1%(更有甚者写成0.075%).所以在投标上很容易受限制,但有不能这么随便改指标,所以就借此推出1200,从而把指标写成0.07%(够卑鄙的啊0.07和0.075的差别啊)。说白了只是玩文字游戏,因为大家只看到了0.07或0.075,没有看到后面的条件SD,其实是选两个中的最大者。所以从这点上只能说是换汤不换药。
但也有变化就是推出了RRLC,可是说相似与Waters的UPLC,但由于技术有限,泵也只能承受60MPa的压力。怎么办呢?想个办法吧,所以就把柱温提高吧,有的加到90度啊,什么概念?烧柱子呗!Agilent柱子多啊。
