0099xingfu
第11楼2011/10/25
当然有要求了,你想啊,用硝酸银滴定的话,一定要用在酸性条件下(弱酸性),若是在碱性条件下滴定,不是会生成氢氧化银沉淀了吗?
yinwolf
第12楼2011/10/26
具体看你测多大浓度的Cl离子了,如果Cl为1~10PPM的话,是在1L溶液里面加10ml 1mmol/L的盐酸,大概换算的话好像PH为2.0,你自己也可以算下哈!希望对你有帮助。
coffee8
第13楼2011/10/26
确实有要求需要在一定范围内才行
cwwwawa
第14楼2011/10/31
谢谢!我的样品加酸加水之后,PH值在2.0左右。
anqb
第15楼2012/09/20
是加硝酸吧
Ω 离子分析
第16楼2012/09/21
加盐酸的哥们是比较猛的。一般加硝酸就可以了,多少不论。
小五
第17楼2012/09/24
一般是2~3吧。LZ有没有国标或者其他的标准中,有没有相关的要求。又或者是你周围地区相关行业里面实验方法是怎么样的,也可以去参观参观。
jsuzhs
第18楼2014/01/20
加硝酸吧,测氯可别加盐酸了
anpeng7077
第19楼2014/12/29
弱酸性环境下滴定
yzx2011
第20楼2016/01/01
pH在5到6吧
