zhaohua8011
第11楼2011/10/27
这个主要根据你的样品选择合适的色谱柱!
houjjun
第12楼2011/10/27
那个厂家的可以问一下他们
第13楼2011/10/27
每个厂家的不太一样
chenyicai
第14楼2011/10/28
8楼不错的
第15楼2011/10/28
不是根据色谱柱去做实验,而是根据实验要求选择色谱柱!
chenjinfeng
第16楼2011/10/28
没有错误的那样的,但是实验的结果于色谱柱有很大的关系啊!每个人做实验都是根据实验要求选择色谱柱的,但是每个厂家的色谱柱不太一样啊!效果也是不一样的啊!好的仪器是成功了2/3;好的色谱柱和好的方法也是只成功的1/3啊!并且分离好的色谱柱更能反应样品的真实准确性啊!
xiaowang268
第17楼2011/11/03
最常用的还是c18的
manman6479
第18楼2011/11/03
C18 原装的柱子,填料都拿去化物所完成。不知道那种短柱子怎么样,分析时间貌似能节省很多
第19楼2011/11/10
虽然分析时间貌似能节省很多,但是效果不好。
¤昭¤辉¤
第20楼2011/11/11
也不一定的,现在不都流行UPLC嘛,它的效果还是不错的!只是颗粒小了,堵得可能性大点了!
