第21楼2004/07/26
2、如果待测组分与植物的发育状态相关;所谓的近红外“间接”测量,在这种情况下在样品中加入待测组分不会引起近红外光谱的变化,即无法进行传统的“回收率”试验。
第22楼2004/07/31
有机原材料中的金属往往与某一特定的有机化合物结合在一起,所以可以‘间接’地被测定。
第23楼2004/08/24
说了半天还是与有机物内部的化学键有关.我还以为userd说近红外可以直接分析金属离子呢,即使没有响应也可以分析,所以我奇怪了.原来是金属离子与有机物以某种方式相互作用,影响有机物内部分子的化学键的振动,从而"间接"的检测金属离子罢了.
第24楼2004/09/20
准备改行做近红外定量分析,可否给些有关PLS的详细资料谢谢,chlwang@yeah.net.多谢!
第25楼2004/10/07
我不会,你找别人吧,
第26楼2004/10/18
据了解ABB的在线近红外分析使用了拓扑算法,可以解决传统的模型的传递性和适用性问题,但价格不菲哦!有了解多一些情况的大师多多赐教
第27楼2004/10/18
模型的传递性和适用性问题是近红外发展的大问题,希望多提写线索。
第28楼2004/10/20
模型的传递性主要取决于仪器的硬件性能,模型的适应性问题主要取决于样品的设计,需要考虑和测试精度的平衡取舍各位大师可否提供比较好的商用化学计量学软件,CAMO的Unscrambler好用吗?
第29楼2005/04/12
这个软件多少钱啊?
第30楼2005/04/13
这个软件有免费试用的啊,可以用一个月,然后要买,我上次联系过,150美元,算是人家给的优惠了,最少要300美元吧,不过那个卖软件的很热情,会详细指导你怎么用,也没什么新的算法,就PCR,PLS1,PLS2,和MLR,估计现在也没人提出什么新的算法吧
