gc-9510
第11楼2011/10/25
我们的载气钢瓶供三台色谱使用,就这一台载气压力会下降,其余两台都没事,应该不是外气路的问题吧,可能问题就出在那台色谱仪上,我今天把三台仪器气路开关都关了,只开着载气钢瓶的阀门,十五分钟后观察钢瓶上的载气压力表无变化。大家有何见解呢?
第12楼2011/10/25
恩,我觉得你说的对,我们这根柱子的确使用时间挺长的了,我把这根色谱柱拆下来按在另一个仪器上,也是同样的问题,载气压力又降低了,针对这种情况该怎么办啊,也不能总是用手调啊。
zmxorhhxa
第13楼2011/10/25
有地方漏气了。。。。
laykey
第14楼2011/10/26
查钢瓶压力,查进样垫是不是要更换,或者哪里漏气了。
飞天
第15楼2011/10/27
如果你的钢瓶气压足够,其他条件没有改变的话应该是哪里泄露了进样口垫片松动或老化的的可能性很大,建议你将其拧紧或者更换垫片试一下
feixiaolai
第16楼2012/10/22
请问一下在哪里查看载气压力呢?
xiao-jin
第17楼2012/10/22
气源输入GC的压力值。
第18楼2012/10/23
??我们接了顶空进样器,工作站还能控制载气压力么?
第19楼2012/10/23
以我感觉应该是进样器这段有漏气情况,或者是主机载气阀后有漏气。你可以把色谱柱拆卸下,用接头堵住,在进行试漏。
cjhck
第20楼2012/10/25
什么型号仪器?我可能有这方面经验。
