wendy_haohao
第22楼2012/01/19
光纤光谱就是以光纤为光信号传导通道的光谱仪器,那么大家是怎么理解光谱仪的呢,~就是读取光谱的仪器是不,根据光的不同,可以是等离子体发光,可见光,紫外或近红外,还有荧光等等。比如产品单中的Plasclac专门用于读取等离子体的发光信号,很显然本质都是光谱仪,但是软件要求上有很大不同,比如等离子体检测中通常需要标注各等离子体发射峰所代表的元素,及元素含量,而反射透射光谱需要了解的是反射率和透过率。
再说一下后面的HR系列,光栅是可以定制的,但是呢,对于透过检测会有一些比较固定的基础搭配,满足基本透过检测要求,比如HR4000透射测量,用户可以在此基础上进行升级配置;CG是指所用光栅为复合型,调和光谱范围和分辨率两大性能,也就是既需要宽的光谱范围,有需要有较高的分辨率的应用情形,不仅是紫外哦。
Maya2000pro是高分辨信噪比很高的一款光谱仪,因为没有TEC制冷,所以价格比QE65000便宜的多,算是应客户要求推出的一款档次位于usb与QE65000之间的一款光谱仪~~
马踏飞燕
第25楼2012/01/19
感谢,讲解透彻,通俗易懂,我本人对光谱的了解更是加深了一层。学无止境,再次感谢。
