zgy6007
第13楼2006/03/14
把氢气调大点,空气小点容易点火的
zhanglifei
第14楼2006/03/14
拿个类似针的东西捅捅,估计是脏的堵了
草鸟の上路
第15楼2006/03/15
检查火焰是否不正常燃烧,有无水蒸气生成,打开氢气与空气钢瓶,通气几分钟后,按动面板上的点火按钮!
yyxtj
第16楼2006/04/22
空气和氢气流量为维持在10:1以上,不过根据你说的情况需要清洗了。
茶水人生
第17楼2006/04/25
应该不存在湿度的问题,建议拆下洗洗,氢空比也应该正常,当然点火的时候也可以调小点试试
babo
第18楼2006/04/25
氢气可适当调高,makeup流量注意一下。如果需要清洗,参看Agilent的说明书进行清洗,很容易,不要随便试歪招,划坏了检测器,就不值了。
dereky
第19楼2006/04/25
6890的FID点火的温度是设定在250度以上的,你先打开检测器的温度,等升上去后在点,就OK了!
zchynjc
第20楼2006/04/25
是否后面的FID长时间没有使用?
dch21cn
第21楼2006/04/30
清洗喷嘴~~~~~~~~`
cuijl
第23楼2006/05/12
我也遇到过,有时点火一上午.最后换一台.
